Какие шаги необходимо выполнить при выборе режима 'manual' вручную для калибровк... TSC TTP-2410M [Ответы 1]
TSC TTP-2410M
Вопрос 793230
User_q793230, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при выборе режима 'Manual' (Вручную) для калибровки датчика?
1. Удалите рулонную этикетку и нажмите кнопку для сохранения значения в принтере. 2. Затем установите рулонную этикетку под датчик носителя и снова нажмите кнопку для сохранения значения в принтере. После этого можно завершить калибровку датчика в режиме 'Manual'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244170/47
