Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрогидравлической... Квт пмэ-7050 69291 [Ответы 1]
Квт пмэ-7050 69291
Вопрос 793240
User_q793240, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрогидравлической помпой?
10 месяцев назад
При работе с электрогидравлической помпой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: изучить паспорт инструмента, внимательно осмотреть рукав высокого давления на предмет целостности, не использовать помпу при обнаружении повреждений рукава высокого давления, поддерживать рукав без перегибов и максимально выпрямленным, перед отсоединением рукава убедиться, что давление в системе сброшено, закрывать БРС рукава высокого давления заглушкой при отсоединении, не проводить работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона, регулярно менять масло согласно рекомендациям, использовать только рекомендованные масла, обращаться в Сервисный Центр КВТ при обнаружении неисправностей, использовать оригинальные запчасти при самостоятельном ремонте, не помещать пальцы в рабочую зону инструмента, проверять наличие масла в масляном резервуаре перед работой, убедиться в отключении напряжения перед началом работы, устанавливать помпу на ровной поверхности, плотно затягивать гильзу БРС без применения слесарного инструмента, и подключать сетевой кабель в розетку 230 В/50 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244254/4
