![Какие требования должны быть выполнены для монтажа духовки в кухонном помещении? Hansa BOEI64111 [Ответы 1]](/images/1205415/pimg_2999651.jpg)
Hansa BOEI64111
Вопрос 793246
Какие требования должны быть выполнены для монтажа духовки в кухонном помещении? |
Для монтажа духовки в кухонном помещении необходимо, чтобы помещение было сухим и проветриваемым, имело исправную вентиляцию, а расположение духовки обеспечивало свободный доступ к элементам управления. Духовка должна быть изготовлена в категории Y. Мебель должна иметь облицовку, а клей, которым она приклеена, должен выдерживать температуру 100°C, чтобы избежать деформации поверхности или облицовки. Также необходимо подготовить отверстие с размерами, указанными на рисунках: Рис. 2A для установки под крышкой, Рис. 2B для высокой встройки. При наличии задней стенки в шкафу, нужно вырезать отверстия для электрических проводов. Духовку следует полностью вставить в отверстие и закрепить ее четырьмя винтами (Рис.2C). Важно! Монтаж следует производить при отключенном электропитании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244322/11 |
Какие действия необходимо предпринять перед подключением духовки к электрической сети?
