Какие требования должны быть выполнены для монтажа духовки в кухонном помещении? Hansa boei68431 [Ответы 1]
Hansa boei68431
Вопрос 793249
User_q793249, Редмонд
9 месяцев назад
Для монтажа духовки в кухонном помещении необходимо, чтобы помещение было сухим и проветриваемым, имело исправную вентиляцию, а также расположение духовки должно обеспечивать свободный доступ к элементам управления. Духовка должна быть изготовлена в категории Y. Мебель, на которой будет установлена духовка, должна иметь облицовку, а клей, используемый для приклеивания облицовки, должен выдерживать температуру 100°C, чтобы избежать деформации поверхности или облицовки. Также необходимо подготовить отверстие с размерами, указанными на рисунках: Рис. 2A для установки под крышкой и Рис. 2B для высокой встройки. При наличии задней стенки в шкафу, необходимо вырезать отверстия для электрических проводов. Духовку следует полностью вставить в отверстие и закрепить ее четырьмя винтами (Рис.2C). Важно! Монтаж следует производить при отключенном электропитании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244331/10
