Как настроить электронные часы с функцией таймера? Hansa BOEI68534 [Ответы 1]
Hansa BOEI68534
Вопрос 793251
User_q793251, Редмонд
Для настройки электронных часов с функцией таймера необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте датчик 1; на дисплее появится 'Timer'. 2. Установите время с помощью датчиков 2 и 3. После окончания установки времени новые данные будут сохранены. Обратите внимание! Без установленного времени часы не смогут работать. Время таймера можно установить в диапазоне от 1 минуты до 23 часов и 59 минут. По истечении установленного времени будет подан звуковой сигнал, и функция начнет мигать снова. Для отключения звукового сигнала нажмите датчики 1, 2 или 3; затем функция отключится, и на дисплее появится текущее время. Установите время таймера с помощью датчиков 3 и 2. Установленное время будет отображено на дисплее, и функция будет активирована. Обратите внимание! Если звуковой сигнал не был отключен вручную, он автоматически отключится через примерно 7 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244335/2
