![Какие причины и действия указаны в тексте? Hansa BOES64002 [Ответы 1]](/images/1205435/pimg_3012617.jpeg)
Hansa BOES64002
Вопрос 793266
Какие причины и действия указаны в тексте? |
В тексте указаны причины и действия для следующих проблем: 1. Если электрика не работает, то возможная причина - отсутствие питания, и нужно проверить предохранитель, заменить его, если он перегорел. 2. Если дисплей таймера показывает "0.00" / "12.00", возможно прибор был отключен от сети или временно пропало напряжение, в таком случае нужно установить текущее время согласно инструкции по эксплуатации таймера. 3. Если не работает освещение духовки, возможно лампа вывернута или перегорела, и нужно подкрутить или заменить лампу. Также в тексте приведены технические данные о плите, ее номинальное напряжение, мощность, размеры, а также информация о соответствии нормативам. Производитель также утверждает, что прибор соответствует основным требованиям указанных директив и требований, и имеет сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244342/22 |
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании духовки?
