Какие требования предъявляются к подключению плиты к электропроводке? Hansa BHC63308 [Ответы 1]
Hansa BHC63308
Вопрос 793273
User_q793273, Редмонд
Плиту к электропроводке может подключить исключительно квалифицированный электромонтажник. Запрещено производить переделки или изменения в электропроводке без соответствующих знаний. Электропроводка, питающая плиту, должна быть защищена соответствующим образом и иметь соответствующий выключатель для отсечения тока в аварийной ситуации. Плита изначально приспособлена к питанию переменным трехфазным током (400 V 2N ~ 50 Hz), однако возможно приспособление к питанию однофазным током (230 V) после установки соответствующей перемычки на зажимной планке по предоставленной схеме. Перед подключением плиты к электропроводке необходимо ознакомиться с информацией на заводском щитке и схемой соединений. Важно помнить о правильном выборе питающего провода, учитывая вид соединения и номинальную мощность плиты. Электромонтажник должен выдать пользователю «заявку о подключении нагревательной плиты к электропроводке» (приложение к гарантийной карте), так как неправильное подключение может привести к повреждению плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244392/14
