Какие основные требования и указания необходимо учитывать при подключении варочн... Hansa BHI685010 [Ответы 1]
Hansa BHI685010
Вопрос 793278
User_q793278, Редмонд
Какие основные требования и указания необходимо учитывать при подключении варочной поверхности к электросети?
При подключении варочной поверхности к электросети необходимо учитывать следующие требования и указания: 1. Подключение к электросети должен выполнять только квалифицированный специалист с соответствующим разрешением. 2. Запрещается самостоятельно переделывать и изменять электрические соединения. 3. Варочная поверхность оснащена клеммным блоком, который обеспечивает соединения для однофазного (230В) и двухфазного (400В 2кВ) питания. 4. Подключение к соответствующему источнику питания производится через соответствующие зажимы на клеммном блоке согласно схеме электрических соединений. 5. Обязательно подсоединить кабель заземления к клеммному блоку. 6. Электросеть, питающая варочную поверхность, должна быть заземлена и соответствовать правилам техники безопасности. 7. Перед подключением ознакомьтесь с заводской табличкой и схемой электрических соединений. 8. После завершения подключения специалист должен выдать пользователю свидетельство подключения прибора к электрической системе, указав информацию о способе подключения, сечении соединительного провода и виде защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244437/11
