Какие основные требования предъявляются к монтажнику при установке газовой плиты... Hansa BHKS63038 [Ответы 1]
Hansa BHKS63038
Вопрос 793279
User_q793279, Редмонд
Какие основные требования предъявляются к монтажнику при установке газовой плиты?
При установке газовой плиты монтажник должен иметь право на установку газового оборудования, ознакомиться с информацией о виде газа, проверить эффективность вентиляции и герметичность соединений газовой арматуры. Также необходимо проверить работоспособность всех функциональных элементов, отрегулировать ручки газа, проверить зажигание и систему противоутечки газа. После выполнения регулировки необходимо обеспечить систему зажимной подкладкой и выдать пользователю сертификат подключения газовой плиты. Важно обратить внимание на герметичность соединений, проверив их с помощью мыльной воды. Нельзя использовать огонь до проверки герметичности. Также следует учитывать, что подключение плиты к баллонам с жидким газом или к существующей газовой системе должно выполняться только квалифицированным монтажником с соблюдением всех правил безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244454/11
