Какие действия необходимо предпринять для подготовки к первому запуску устройств... Hansa BK315.3 [Ответы 1]
Hansa BK315.3
Вопрос 793281
User_q793281, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подготовки к первому запуску устройства?
Для подготовки к первому запуску устройства необходимо выполнить следующие действия: 1. Распаковать устройство и удалить все клейкие ленты. При необходимости удалить остатки клея с помощью мягкого моющего средства. 2. Не выбрасывать упаковочные части из пенополистирола, так как они могут понадобиться для повторной транспортировки устройства. 3. Вымыть внутреннюю часть устройства и его элементы оборудования теплой водой с добавлением моющего средства для посуды. 4. Установить устройство на ровной, горизонтальной и устойчивой поверхности в сухом и проветриваемом помещении, избегая прямого воздействия солнечных лучей и близости тепловых источников. 5. Снять защитную пленку перед включением устройства. 6. Убедиться, что устройство установлено как можно ровнее – различия могут быть скорректированы благодаря регулируемым ножкам. 7. Обеспечить свободное открытие двери, соблюдая расстояние между боковой стенкой устройства (на стороне петель) и стеной помещения. 8. Обеспечить хорошую вентиляцию места установки. При необходимости использовать изоляционную плиту для отражения теплового излучения, если минимальные расстояния до тепловых источников не могут быть соблюдены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244467/12
