Каково устройство принцип и порядок работы гидравлического ручного пресса? Квт пгр-300 49628 [Ответы 1]
Квт пгр-300 49628
Вопрос 793295
User_q793295, Редмонд
Каково устройство, принцип и порядок работы гидравлического ручного пресса?
Гидравлический ручной пресс состоит из плунжерного насоса с гидроцилиндром, рабочей головки и рукоятки. Сменные матрицы устанавливаются в рабочую головку, их движение ограничивается штифтом. Нагнетание масла в гидроцилиндр происходит под действием движений плунжера, а масло нагнетается через механизм быстрого хода в полость штока. В момент нагрузки в работу вступает клапан давления, создавая большое усилие сжатия. Последовательность работы пресса включает установку матриц, опрессовываемого изделия, сжатие, извлечение изделия и проверку облой. Перед началом работы необходимо убедиться в правильности выбора наконечника или гильзы для кабеля. Механизм автоматического сброса давления активируется при максимальной нагрузке, а дроссельный винт обеспечивает сброс давления. Возврат штока происходит под действием пружины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244534/3
