Какие действия необходимо предпринять для проверки механизма подачи проволоки? Кедр mig 500f 8005048 [Ответы 1]
Вопрос 793302
User_q793302, Редмонд
Для проверки механизма подачи проволоки необходимо убедиться в отсутствии загрязнений на входе канала рядом с роликом и при необходимости удалить их. Также важно проверить соответствие диаметра проволоки внутреннему диаметру канала, так как несоответствие может привести к разбрызгиванию металла и нестабильному горению дуги. Проверьте центровку между канавкой ролика и входным отверстием горелки, так как неправильная центровка может также привести к нестабильному горению дуги. Для ролика необходимо проверить соответствие диаметра проволоки и размера канавки подающего ролика, а также отсутствие загрязнений желоба. При необходимости замените ролик, но недопустимо использование смазочных материалов. Для прижимного ролика убедитесь, что он вращается равномерно и не деформирован, так как неравномерное вращение или деформация могут привести к нестабильному горению дуги и плохой подаче проволоки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244543/34
