Какие рекомендации даны для оптимального использования при сверлении? Кратон cd-12-01 li 3 11 01 029 [Ответы 1]
Вопрос 793309
User_q793309, Редмонд
При сверлении рекомендуется прилагать небольшое осевое усилие, перед тем как сверло пройдет заготовку насквозь, ослабить усилие. Также подкладывать деревянный брус под заготовку, которая может расколоться. Для сверления отверстий больших диаметров в древесине, следует использовать проходные сверла. При работе по металлу рекомендуется использовать сверла типа HSS из быстрорежущей стали и смазочное вещество (кроме чугуна и меди). Для повышения качества работы, предварительно накерните место сверления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244666/7
