![Какие действия необходимо предпринять при полном или частичном прекращении энерг... Кратон ep-05 fp 3 10 01 006 [Ответы 1]](/images/1205785/pimg_1602632.jpg)
Вопрос 793315
Какие действия необходимо предпринять при полном или частичном прекращении энергоснабжения ручного электроинструмента? |
При полном или частичном прекращении энергоснабжения ручного электроинструмента от розетки однофазной электрической питающей сети (220 В, 50 Гц) необходимо: выключить ручной электроинструмент с помощью кнопки пуска или выключателя; снять блокировку кнопки пуска или выключателя, если необходимо; отсоединить вилку кабеля электропитания ручного электроинструмента от розетки однофазной электрической питающей сети (220 В, 50 Гц). Не следует дергать за кабель электропитания для отключения ручного электроинструмента от электросети. Помните, что если не отсоединить вилку кабеля электропитания от розетки однофазной электрической питающей сети при полном или частичном прекращении энергоснабжения, то после его возобновления возможен самопроизвольный запуск ручного электроинструмента, что может привести к травмам и повреждению имущества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244694/10 |
