Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации пылесоса согла... Scarlett SC-VC80C93 [Ответы 1]
Scarlett SC-VC80C93
Вопрос 793353
User_q793353, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации пылесоса согласно инструкции?
При эксплуатации пылесоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: проверить соответствие технических характеристик указанным параметрам электросети перед первоначальным включением; использовать только в бытовых целях, не допускать использование на влажных поверхностях; избегать погружения прибора и шнура питания в воду или другие жидкости; при возникновении такой ситуации немедленно отключить прибор от электросети и обратиться в Сервисный центр для проверки; включать прибор в электросеть только сухими руками; следить за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей; всегда отключать прибор от электросети перед очисткой и если он не используется; при повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный сервисный центр; не располагать прибор вблизи источников тепла и не подвергать его воздействию прямых солнечных лучей; не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор или заменять детали, а обращаться в ближайший Сервисный центр при обнаружении неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244951/5
