Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании чайника-термоса п... Scarlett SC-ET10D01 [Ответы 1]
Scarlett SC-ET10D01
Вопрос 793359
User_q793359, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании чайника-термоса по инструкции SC-ET10D01?
При использовании чайника-термоса по инструкции SC-ET10D01 необходимо следовать следующим мерам безопасности: внимательно прочитать инструкцию перед эксплуатацией, проверить соответствие технических характеристик параметрам электросети, не погружать прибор и шнур питания в воду или другие жидкости, отключать устройство от электросети при его неиспользовании, не оставлять включенный прибор без присмотра, не использовать прибор без воды или с объемом воды менее 0,5 л, не ставить прибор на горячие поверхности или вблизи источников тепла, не открывать крышку чайника-термоса пока вода кипит, и не мыть чайник-термос под проточной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244980/6
