![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании мясорубки? Scarlett SC-MG45M10 [Ответы 1]](/images/1206113/pimg_1603002.jpg)
Scarlett SC-MG45M10
Вопрос 793369
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании мясорубки? |
Перед первоначальным включением необходимо проверить, соответствуют ли технические характеристики указанным параметрам электросети. Мясорубку следует использовать только в бытовых целях согласно руководству по эксплуатации, она не предназначена для промышленного применения. Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если вы его не используете. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости, чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания. При обращении с ножом будьте осторожны, он очень острый. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора. Не перегружайте мясорубку продуктами. Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор, пока он полностью не остынет. Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 10 минут с обязательным перерывом не менее 10 минут. При использовании насадки «КУББЕ» не устанавливайте нож и решетки. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245023/5 |
