Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя воздуха? Scarlett SC-AH986M14 [Ответы 1]
Вопрос 793381
User_q793381, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При использовании увлажнителя воздуха следует следовать следующим мерам безопасности: 1. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если вы его не используете. 2. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости, чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания. Если это произошло, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки. 3. Не используйте устройство в ванных комнатах и около воды. 4. Дети должны находиться под контролем, чтобы предотвратить игру с прибором. 5. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 6. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный сервисный центр. 7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обращайтесь в ближайший Сервисный центр при возникновении неполадок. 8. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 9. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства. 10. Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара и не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора во время чистки. 11. Включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре и не используйте для мытья воду с температурой выше 40°C. 12. При перемещении увлажнителя беритесь только за основание, при этом придерживая резервуар для воды. 13. Не допускайте замерзания воды в резервуаре и не снимайте резервуар для воды во время работы прибора. 14. Не выливайте всю воду из резервуара, если прибор включен в сеть. 15. Не размещайте увлажнитель в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий. 16. Если устройство длительное время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. 17. Отключайте прибор от сети при его заполнении водой и очистке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245399/4
