![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании обогревателя? Scarlett SC-IR250D02 [Ответы 1]](/images/1206495/pimg_1605861.jpg)
Вопрос 793383
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании обогревателя? |
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора для избежания поломок, материального ущерба или вреда здоровью пользователя. 2. Проверьте соответствие технических характеристик изделия параметрам электросети перед первым включением. 3. Используйте обогреватель только в бытовых целях, не для промышленного применения. 4. Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. 5. Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна. 6. При отключении прибора от сети питания держитесь за вилку, не тяните за шнур. 7. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 8. Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется. 9. При повреждении шнура питания замену должны производить квалифицированные специалисты. 10. Обогреватель предназначен для работы только в вертикальном положении. 11. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагретой поверхности прибора во время работы. 12. Не ставьте обогреватель рядом с электрическими розетками, легковоспламеняющимися или деформирующимися под воздействием температуры предметами. 13. При подъеме или опрокидывании обогревателя срабатывает защитная блокировка. 14. Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. 15. Не подключайте обогреватель одновременно с другими мощными электроприборами к одной линии электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245405/4 |
