Какие технические характеристики следует учитывать при использовании радиатора? Scarlett SC 41.1005 [Ответы 1]
Scarlett SC 41.1005
Вопрос 793399
User_q793399, Редмонд
8 месяцев назад
При использовании радиатора следует учитывать следующие технические характеристики: не выполнять очистку радиатора, когда он включен в розетку; не погружать радиатор в воду; не тянуть за сетевой шнур; не изменять длину сетевого шнура и не подключать устройство через электрические удлинители, хотя можно использовать удлинитель, рассчитанный на номинальную мощность прибора; подключать радиатор только к сети 220~В/50Гц; устанавливать и эксплуатировать прибор в строго вертикальном положении, запрещено эксплуатировать прибор в горизонтальном или наклонном положениях; не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с радиатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245562/6
