Какие винты следует использовать для фиксации алюминиевого профиля на основании? Практик amt-1891 s20699180202 [Ответы 1]
Вопрос 793403
User_q793403, Редмонд
Для фиксации алюминиевого профиля на основании следует использовать винты с потайной головкой. Также, для обеспечения жесткости конструкции шкафа, крышку необходимо зафиксировать на боковых стенках при помощи 2-х винтов. Для установки подвесов раздвижных дверей шкафа в направляющие профили под крышкой шкафа, рекомендуется использовать роликовые подвесы, которые необходимо завести по два в каждый направляющий профиль. Перед установкой подвесов, в каждый из них рекомендуется ввинтить регулировочный винт М5х20 (с потайной головкой) на несколько оборотов для удобства дальнейшей сборки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245624/2
