Какие технические требования предъявляются к стабилизатору? Ресанта с2000 [Ответы 1]
Ресанта с2000
Вопрос 793414
User_q793414, Редмонд
Технические требования к стабилизатору включают в себя диапазон входного напряжения от 140 до 260 В, мощность, потребляемую в режиме холостого хода не более 50 Вт при входном напряжении 220 В, рабочую частоту 50/60 Гц и коэффициент мощности не менее 0,97. Также важными характеристиками являются номинальная величина выходного напряжения 220±8%, КПД не менее 97%, естественное воздушное охлаждение, время регулирования 5-7 мсек, отсутствие искажения синусоиды, отсутствие высоковольтной защиты, класс защиты IP 20 (негерметизирован) и максимальная мощность 350, 750, 1000 или 1500 Вт. При выборе стабилизатора важно учитывать, что при уменьшении входного напряжения увеличивается входной ток, что может привести к уменьшению допустимой максимальной мощности нагрузки. Срок службы стабилизатора составляет 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245709/4
