Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия? Российский ктпто-80 048-2998 [Ответы 1]
Вопрос 793419
User_q793419, Редмонд
9 месяцев назад
При использовании изделия необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 5.1 Трансформатор относится к электроустановкам напряжением до 1000 В. При обслуживании трансформатора необходимо обязательное соблюдение «Правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации потребителем» (ПТЭ и ПТБ), требований раздела СНИП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а также выполнять требования настоящего паспорта. 5.2 Все лица, не имеющие непосредственного отношения к обслуживанию КТПТО, допускаются к ней лишь в сопровождении и под ответственным наблюдением назначенного для этого лица. 5.3 Обслуживающий персонал должен помнить, что после исчезновения напряжения на установке оно может быть восстановлено без предупреждения, как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных случаях, поэтому при исчезновении напряжения запрещается производить какие-либо работы, касаться токоведущих частей, не обеспечив необходимых мер безопасности. 5.4 Организации, эксплуатирующие КТПТО, обеспечивают обслуживающий персонал всеми необходимыми защитными средствами и средствами оказания первой помощи, предусмотренными правилами техники безопасности. 5.5 При выполнении ремонтных работ в шкафу управления необходимо наложить переносное заземление. 5.6 Запрещается: - перемещать КТПТО, не отключив от сети; - разбирать и проводить ремонт включенного в сеть трансформатора; - эксплуатировать КТПТО с открытым шкафом управления; - включать КТПТО в сеть без заземления. 5.7 КТПТО ограждать по ГОСТ 23407-78, оборудовать световой сигнализацией и знаками безопасности по ГОСТ 12.06-76 и обеспечить хорошее освещение. 5.8 При обслуживании КТПТО необходимо соблюдать ПТЭ, ПТБ, требования по технике безопасности, изложенные в «Руководстве по электротермообработке бетона», а также выполнять требования настоящего паспорта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245774/7
