Какие характеристики у монитора для измерения сопротивления изолинии и других па... Сем dt-6605 481653 [Ответы 1]
Сем dt-6605 481653
Вопрос 793422
User_q793422, Редмонд
Какие характеристики у монитора для измерения сопротивления изолинии и других параметров?
Монитор предназначен для измерения сопротивления изолинии при номинальных напряжениях 500В, 1000В и 2500В. Диапазон измерений включает значения от 0,005 до 6,000 МОм, от 6,01 до 60,00 МОм, от 60,1 до 600,0 МОм и от 0,61 до 6,00 ГОм. Также монитор позволяет измерять постоянный ток при различных напряжениях, с номинальными токами от 1 до 1,2 мА. При измерении напряжения постоянного/переменного тока диапазон составляет от 0,5 до 600,0 В, с разрешением 0,1 В. Для измерения низкого сопротивления и прозвонки цепи доступны диапазоны от 0,1 до 600,0 Ом и от 601 до 6,000 кОм. Погрешность измерений указана для каждого диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245836/7
