Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с прибором? Сем dt-5300b 482025 [Ответы 1]
Сем dt-5300b 482025
Вопрос 793423
User_q793423, Редмонд
При работе с прибором необходимо ознакомиться с рабочими инструкциями перед началом работы и соблюдать все меры предосторожности. Также следует быть осторожным при работе с напряжениями выше 60В (постоянный ток) или ЗОВ (переменный ток, действующие значения), так как подобные напряжения могут быть опасными. Перед измерением отсоедините сопротивления проверяемую или проверяемую цепь от источника электропитания и отключите все потребители в цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245899/3
