![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании бензиновых ге... Спец sb-800 [Ответы 1]](/images/1207428/pimg_1616066.jpeg)
Спец sb-800
Вопрос 793466
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании бензиновых генераторов для сварки модели SS-190E4? |
1. Поставьте выключатель двигателя в положение СТОП, отключите переключатель мощности и системы защиты, а также уберите вилку из штепсельной розетки. 2. При сварке не включать систему защиты. 3. Подсоедините сварочные провода, обращая внимание на правильное подключение, чтобы избежать травм и поломок. 4. Запустите двигатель, дождитесь его нагрева и установите переключатель режима работы в крайнее левое положение для сварки. 5. Установите ручку переключателя силы тока в необходимое положение и приступайте к сварке. При этом следите за правильным закреплением провода - земли, не подключайте другие приборы во время сварки, не одновременно используйте постоянный и переменный ток, не отключайте рычаг в крайнее левое положение и используйте тумблер системы защиты только при подаче переменного тока электрическим приборам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246349/10 |
