![Какие действия необходимо выполнить при замене масла в двигателе генератора? Спец sb-6500e2 [Ответы 1]](/images/1207434/pimg_1616064.jpeg)
Спец sb-6500e2
Вопрос 793472
Какие действия необходимо выполнить при замене масла в двигателе генератора? |
1. Снимите сливную пробку и уплотнительную шайбу, выкрутите крышку масляного сапуна и слейте масло. 2. Установите обратно сливную пробку и уплотнительную шайбу. Тщательно закрутите сливную пробку. 3. Наполните моторным маслом и проверьте его уровень. При этом следует помнить о том, что сливать масло рекомендуется пока двигатель теплый для быстрого и полного слива масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246355/12 |
