![Какие характеристики у генераторов sg-2500 sg-3800e и sg-6500e? Спец sg-6500 e [Ответы 1]](/images/1207435/pimg_1616298.jpg)
Спец sg-6500 e
Вопрос 793475
Какие характеристики у генераторов SG-2500, SG-3800E и SG-6500E? |
Генераторы SG-2500, SG-3800E и SG-6500E имеют следующие характеристики: 4-тактные двигатели, мощность в КВт - 2, 3 и 5 соответственно. Максимальная мощность в режиме работы - 6,5, 9 и 13 КВт. Вес генераторов составляет 39, 68 и 80 кг соответственно. Габариты генераторов: 605x435x450 мм, 690x520x570 мм и 690x520x570 мм. Расход топлива при нагрузке 75% - 196, 270 и 389 г/кВтч. Уровень шума - 65, 70 и 74 дБ. Расход масла - 0,6, 1,1 и 1,1 л/ч. Размеры топливного бака - 3 литра. Рекомендуемый тип топлива - регулярный бензин. Размеры упаковки: 605x435x450 мм, 690x520x570 мм и 690x520x570 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246356/4 |
