Какие действия необходимо выполнить для ручного запуска дизельного генератора? Спец sd-5000е [Ответы 1]
Спец sd-5000е
Вопрос 793492
User_q793492, Редмонд
Для ручного запуска дизельного генератора необходимо: 1. Выкрутить крышку масляного сапуна и залить масло, залить топливо в бак. 2. Установить топливный клапан в положение ON (ВКЛ). 3. Перевести ручку регулятора числа оборотов в положение «РАБОТА» («RUN»). 4. Опустить рычаг декомпрессора. 5. Вытянуть шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление. 6. Запустить двигатель. При этом необходимо следить за аккуратным отпусканием ручки стартера, чтобы избежать повреждения двигателя. Также перед запуском убедитесь, что вся нагрузка отключена и установка заземлена. Генератор не должен работать без перерыва более 10 часов, следующий запуск должен производиться после охлаждения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246358/6
