Какие технические характеристики имеют резчики швов cs-146? Сплитстоун cs 146 52724 [Ответы 1]
Вопрос 793494
User_q793494, Редмонд
Какие технические характеристики имеют резчики швов CS-146?
Резчики швов CS-146 имеют следующие технические характеристики: максимальный диаметр режущего инструмента - 350 мм, максимальная глубина реза - 110 мм, диаметр посадочного места режущего инструмента - 25,4 мм, частота вращения режущего инструмента - 3000 мин^-1, модель двигателя - B&S Vanguard 6HP или Honda GX200, тип двигателя - бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, емкость топливного бака - 4 л или 3,6 л, расход топлива - 1,71 л/ч или 1,87 л/ч, вид масла двигателя - SAE 10W-30, объем масла в двигателе - 0,7 л или 0,6 л, тип ремней клиноременной передачи - 2 ремня AVX10 638 La; или XPZ 630; или SPZ 630, емкость бака для воды - 20 л, габаритные размеры - 880 х 520 х 1160 мм, масса снаряженная - 92 кг или 89 кг. Вибрационные и шумовые характеристики резчика не превышают действующие санитарные нормы, а нормы выхлопа при работе также не превышают установленных стандартов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246376/5
