Какие технические характеристики имеют резчики швов cs-189 и cs-1813? Сплитстоун cs 1813 40647 [Ответы 1]
Вопрос 793498
User_q793498, Редмонд
Какие технические характеристики имеют резчики швов CS-189 и CS-1813?
Резчики швов CS-189 и CS-1813 имеют следующие технические характеристики: Модель CS – 189, Максимальный диаметр режущего инструмента - 450 мм, Максимальная глубина реза - 165 мм, Диаметр посадочного места режущего инструмента - 25,4 мм, Толщина корпуса режущего инструмента - от 2 до 8 мм, Частота вращения режущего инструмента - 3000 мин^-1, Модель двигателя - B&S Vanguard 9HP или Honda GX270, Тип двигателя - Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, Частота вращения двигателя - 3600 мин^-1, Максимальная мощность - 6,6 кВт (9 л.с.) при 3600 мин^-1, Вид топлива - Бензин АИ-92, Емкость топливного бака - 6 л, Расход топлива - 2.7 л/ч, Вид масла двигателя - SAE 10W-30, Объем масла в двигателе - 1,1 л, Тип ремней клиноременной передачи - 3 ремня AVX10 1025 La; или XPZ 1013, Емкость бака для воды - 20 л, Габаритные размеры - 1200 х 720 х 1200 мм, Масса снаряженная - 132 кг для модели CS-189. Модель CS – 1813, Максимальный диаметр режущего инструмента - 450 мм, Максимальная глубина реза - 165 мм, Диаметр посадочного места режущего инструмента - 25,4 мм, Толщина корпуса режущего инструмента - от 2 до 8 мм, Частота вращения режущего инструмента - 3000 мин^-1, Модель двигателя - B&S Vanguard 13HP или Honda GX390, Тип двигателя - Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, Частота вращения двигателя - 3600 мин^-1, Максимальная мощность - 9,6 кВт (13 л.с.) при 3600 мин^-1, Вид топлива - Бензин АИ-92, Емкость топливного бака - 6.5 л, Расход топлива - 3.6 л/ч, Вид масла двигателя - SAE 10W-30, Объем масла в двигателе - 1,1 л, Тип ремней клиноременной передачи - 3 ремня AVX10 1025 La; или XPZ 1013, Емкость бака для воды - 20 л, Габаритные размеры - 1200 х 720 х 1200 мм, Масса снаряженная - 138 кг для модели CS-1813. Вибрационные и шумовые характеристики резчиков не превышают действующие санитарные нормы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246380/5
