Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с трансформатором? Тдм -305 380 в al [Ответы 1]
Тдм -305 380 в al
Вопрос 793504
User_q793504, Редмонд
При работе с трансформатором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) установить регулятор тока согласно инструкции; 2) установить транспортировочные колеса согласно инструкции; 3) организовать пост подключения трансформатора с автоматическим выключателем или рубильником; 4) перед первым пуском или после длительного простоя очистить трансформатор от пыли; 5) проверить сопротивление изоляции обмоток трансформатора; 6) проверить состояние электрических проводов и контактов; 7) заземлить трансформатор перед включением; 8) убедиться, что все соединения выполнены кабелем соответствующего сечения; 9) избегать контакта электрододержателя и рабочего кабеля с металлической поверхностью; 10) проверить напряжение сети перед подключением. При необходимости установить сетевой фильтр для комбинированного подключения к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246438/4
