Неисправность и код не‐ исправности возможная причина неисправности и способ ее... AEG FSR52610Z [Ответы 1]
AEG FSR52610Z
Вопрос 793507
User_q793507, Редмонд
Неисправность и код не‐ исправности Возможная причина неисправности и способ ее ус‐ транения Значение оставшегося до окончания цикла времени увеличивается, а затем резко уменьшается перед самым окончанием про‐ граммы. Что делать в данной ситуации?
Если значение оставшегося времени увеличивается, а затем резко уменьшается перед окончанием программы, это не является неисправностью. Прибор работает надлежащим образом, возможно имеется небольшая утечка со стороны дверцы прибора. Для устранения проблемы, убедитесь, что прибор выровнен - слегка вывинтите или завинтите регулировочные ножки. Также проверьте, что дверца прибора находится по центру внутренней камеры и закрывается легко. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246467/22
