![Как настроить смягчитель для воды? AEG FSM31400Z [Ответы 1]](/images/1207552/pimg_1609707.png)
AEG FSM31400Z
Вопрос 793508
Как настроить смягчитель для воды? |
Для настройки смягчителя для воды необходимо учитывать уровень жесткости воды в вашем регионе. Информацию о жесткости воды можно получить в местной службе водоснабжения. После определения уровня жесткости воды выберите соответствующий уровень настройки смягчителя для воды согласно таблице. Не забудьте, что при использовании стандартного моющего средства или таблетированного моющего средства (с солью или без) необходимо задать требуемый уровень жесткости, чтобы индикатор наличия соли не был отключен. При низком уровне жесткости воды (менее 4 градусов по немецкому стандарту) не следует использовать соль. Смягчитель для воды поможет улучшить результаты мойки и продлит срок службы вашего прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246474/10 |
