Какие действия необходимо предпринять для начала сварочных работ согласно руково... Тсс pro mig/mma-250с 067069 [Ответы 1]
Вопрос 793512
User_q793512, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для начала сварочных работ согласно руководству по ТСС PRO MIG/MMA?
Для начала сварочных работ согласно руководству по ТСС PRO MIG/MMA необходимо: закрепить клемму заземления на свариваемой детали, установить требуемое значение сварочного напряжения и тока с учетом толщины заготовки и свойств материала, выбрать режим работы горелки «Spot welding» или «Long welding», одеть сварочную маску, начать сварку нажатием кнопки на горелке (подача проволоки будет осуществляться автоматически), после окончания сварочных работ установить все регуляторы в положение минимума, закрыть кран на баллоне, выключить аппарат выключателем на задней панели и выдернуть вилку аппарата из розетки сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/246685/15
