Какие действия необходимо предпринять для отключения сигнализации автомобиля? Ford Kuga (2010) [Ответы 1]
Ford Kuga (2010)
Вопрос 793520
User_q793520, Редмонд
Для отключения сигнализации автомобиля необходимо разблокировать замок двери снаружи автомобиля, даже если сирена охранной сигнализации работает. Система сигнализации будет отключена при наличии действующего пассивного ключа в радиусе действия, нажатии кнопки разблокировки на пульте дистанционного управления, наличии действующего пассивного ключа в салоне автомобиля и одновременном выжимании педали сцепления (в случае с МКП) или тормозной педали (в случае с АКП), а также при вставке ключа в держатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247009/6
