Как заменить элемент питания пульта дистанционного управления? Ford Tourneo Connect (2002) [Ответы 1]
Вопрос 793528
User_q793528, Редмонд
Для замены элемента питания пульта дистанционного управления следует выполнить следующие шаги: 1. Откройте передатчик, разъединив детали корпуса при помощи плоского инструмента. 2. При помощи плоского инструмента осторожно извлеките старый элемент питания. 3. Установите новый элемент питания между контактами таким образом, чтобы маркировка '+' была обращена вниз. 4. Соберите передатчик, действуя в обратной последовательности. При необходимости замены элемента питания типа 3V CR 2032 рекомендуется проводить данную процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247012/29
