![Какие функции выполняют клавиши управления на дверях передних и задних пассажиро... Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]](/images/1208089/pimg_3210031.jpg)
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 793538
Какие функции выполняют клавиши управления на дверях передних и задних пассажиров? |
Клавиши управления на дверях передних и задних пассажиров могут открывать и закрывать окна, а также имеют функцию автоматического открывания и закрывания окон. Для активации автоматического режима, необходимо нажать или поднять клавишу во второе фиксируемое положение и затем отпустить ее. Чтобы остановить стекло, нужно снова нажать или поднять клавишу. Также на двери водителя есть возможность отключить выключатели электрических стеклоподъемников задних дверей с помощью клавиш управления. При отключении выключателей, лампа выключателя на двери водителя загорается, а лампы клавиш выключателей стеклоподъемников задней двери гаснут. Кроме того, предусмотрена функция защиты от защемления пальцев и рук при закрывании окон. Если окно встретит препятствие на своем пути, стекло автоматически остановится и переместится на некоторое расстояние в обратном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/86 |
