![Как проверить уровень моторного масла в автомобиле? Ford Galaxy (2006) [Ответы 1]](/images/1208089/pimg_3210031.jpg)
Ford Galaxy (2006)
Вопрос 793542
Как проверить уровень моторного масла в автомобиле? |
Для проверки уровня моторного масла в автомобиле необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте уровень масла перед запуском двигателя, убедившись, что автомобиль стоит на земле. 2. Извлеките масляный щуп и вытрите его чистой безворсовой ветошью. 3. Установите щуп обратно и извлеките его снова. 4. Проверьте, чтобы уровень масла находился между отметками MIN и MAX на щупе. Если уровень находится в этом диапазоне, доливка масла не требуется. 5. Если уровень масла находится на отметке MIN, следует немедленно долить масло до необходимого уровня. При доливке масла необходимо следить, чтобы уровень не превышал отметку MAX. Помните, что крышку маслозаливной горловины следует снимать только при выключенном двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247014/260 |
