Какие действия необходимо предпринять если включился сигнализатор падения давлен... Ford Ranger (2006) [Ответы 1]
Ford Ranger (2006)
Вопрос 793549
User_q793549, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если включился сигнализатор падения давления моторного масла?
Если включился сигнализатор падения давления моторного масла, ни в коем случае не продолжайте движение, даже когда уровень моторного масла находится в норме. Немедленно проверьте его. Если сигнализатор падения давления моторного масла включается во время движения, это указывает на неисправность данной системы. Заглушите двигатель, выключите зажигание и проверьте уровень моторного масла. См. Проверка моторного масла (стр. 101). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247015/50
