Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прикуривателя? Ford Mondeo (2007) [Ответы 1]
Ford Mondeo (2007)
Вопрос 793557
User_q793557, Редмонд
При использовании розеток при неработающем двигателе может привести к разряду аккумуляторной батареи. Не удерживайте прикуриватель в нажатом положении. Чтобы воспользоваться прикуривателем, необходимо включить зажигание. Также можно пользоваться прикуривателем в течение 30 минут после выключения зажигания. Розетку также можно использовать для питания приборов, рассчитанных на напряжение питания 12 В и номинальный ток не более 15 А. Для подключения электроприборов следует использовать только рекомендованные соединительные элементы из числа фирменных аксессуаров компании Ford или элементы, пригодные для подключения штекеров стандарта SAE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247018/148
