Какие предостережения следует учитывать при проверке моторного масла? Ford Fiesta (2008) [Ответы 1]
Ford Fiesta (2008)
Вопрос 793564
User_q793564, Редмонд
Необходимо избегать использования добавок к моторному маслу, так как они могут привести к повреждению двигателя. При проверке уровня масла убедитесь, что он находится между отметками MIN и MAX, проводите проверку перед запуском двигателя, убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности. Также учтите, что при нагревании масло расширяется, поэтому уровень может быть выше отметки MAX. При необходимости долить масло, осуществляйте это только при холодном двигателе, дождитесь остывания двигателя в случае его нагрева. Не доливайте масло выше отметки MAX и используйте рабочую жидкость, соответствующую техническим требованиям компании Ford. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247019/136
