Какие принципы работы системы управления микроклиматом в салоне автомобиля описа... Ford Kuga (2012) [Ответы 1]
Ford Kuga (2012)
Вопрос 793595
User_q793595, Редмонд
Какие принципы работы системы управления микроклиматом в салоне автомобиля описаны в тексте?
Для эффективной работы системы управления микроклиматом следите за поступлением наружного воздуха без препятствий. Длительное использование режима рециркуляции воздуха может привести к запотеванию стекол, поэтому необходимо установить настройки для удаления влаги с ветрового стекла. Система кондиционирования воздуха работает при температурах свыше 39 °F (4 °C) и при использовании кондиционера потребление топлива возрастает. Для предотвращения запотевания стекол воздух осушается и образовавшийся конденсат удаляется за пределы автомобиля. При обогреве салона направьте поток воздуха на ноги, а в холодную погоду также на ветровое стекло и окна дверей. При охлаждении салона направьте поток воздуха на лицо. Важно плотно закрывать все окна. Органы управления микроклиматом включают вентиляционные дефлекторы и другие элементы, которые обеспечивают комфортный микроклимат в салоне автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247030/105
