Как произвести блокировку и разблокировку замков автомобиля? Ford Tourneo Custom (2013) [Ответы 1]
Вопрос 793616
User_q793616, Редмонд
Для блокировки автомобиля можно воспользоваться ключом, повернув верхнюю секцию в направлении передней части автомобиля, либо использовать пульт дистанционного управления. Для двойной блокировки следует дважды повернуть ключ в положение блокирования или нажать кнопку на пульте дважды в течение трех секунд. Разблокировка осуществляется аналогично: поворот верхней секции ключа в направлении задней части автомобиля или нажатие кнопки на пульте. При необходимости перепрограммирования функции разблокировки, можно настроить отпирание только двери водителя. Пульт дистанционного управления следует использовать регулярно, чтобы избежать его отключения при длительной блокировке автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247043/35
