Какие предупреждения и инструкции по использованию гнезд питания приведены в тек... Ford Transit (2014) [Ответы 1]
Ford Transit (2014)
Вопрос 793631
User_q793631, Редмонд
Какие предупреждения и инструкции по использованию гнезд питания приведены в тексте?
Предупреждения и инструкции по использованию гнезд питания включают в себя следующее: не использовать гнезда питания для подключения прикуривателя; не включать в гнезда питания другие устройства, кроме вспомогательного оборудования; для использования максимальной мощности гнезд питания следует завести двигатель; не использовать гнезда питания, превышающие возможности электрической сети автомобиля (12 В постоянного тока, 180 Вт), чтобы избежать перегорания предохранителя; не свешивать вспомогательное оборудование с вилки электропитания; всегда держать разъемы закрытыми крышкой; неправильное применение розеток питания может вызвать повреждения, не охватываемые гарантией на автомобиль; при неработающем двигателе не использовать гнезда питания дольше, чем необходимо; отключать приборы, подключенные к гнездам электропитания, на ночь или перед длительной стоянкой автомобиля; гнезда питания будут отключены через 30 минут, если зажигание включено, а двигатель не работает. Также указано, что перед поездкой необходимо закрыть крышку вещевого отделения на панели приборов, и приведены места размещения дополнительных гнезд питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247050/106
