Какие шаги необходимо выполнить для замены элемента питания пульта дистанционног... Ford Focus (2015) [Ответы 1]
Ford Focus (2015)
Вопрос 793642
User_q793642, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены элемента питания пульта дистанционного управления?
11 месяцев назад
1. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки по краям, чтобы освободить крышку. Аккуратно снимите крышку. 2. Извлеките ключ. 3. С помощью подходящего инструмента, например отвертки, аккуратно разделите две половинки пульта ДУ. 4. Окончательно разъедините две половины корпуса пульта, поворачивая отвёртку в месте, указанном на рисунке. Примечание: Не касайтесь отверткой поверхности батарейки или печатной платы. 5. Воспользовавшись отверткой, осторожно извлеките элемент питания. 6. Установите новую батарейку (3V CR 2032) положительным + выводом вниз. 7. Соберите корпус пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247052/43
