![Какие предостережения следует соблюдать при замене колес на автомобиле? Ford Focus (2015) [Ответы 1]](/images/1208108/pimg_3567250.jpg)
Ford Focus (2015)
Вопрос 793651
Какие предостережения следует соблюдать при замене колес на автомобиле? |
При замене колес на автомобиле следует соблюдать следующие предостережения: не держаться за центральное отверстие запасного колеса, ограничить поездки на минимальные расстояния, не устанавливать несколько запасных колес одновременно, не выполнять ремонт шины запасного колеса, избегать использования автоматической мойки. Также важно не превышать скорость движения автомобиля 80 км/ч в случае неуверенности относительно типа запасного колеса. При установке малоразмерного запасного колеса на автомобиль с двигателем 2.0L EcoBoost SCTi (MI4) необходимо сохранить системы поддержания устойчивости и не включать спортивный режим. Цепи противоскольжения следует устанавливать только на шины предусмотренного типа. При использовании запасного колеса, отличного от других ходовых колес, необходимо учитывать ограничение скорости, указанное на желтой этикетке. Перед началом процедуры замены колес ознакомьтесь с представленной информацией, чтобы избежать возможных изменений в ходовых качествах автомобиля и уменьшения дорожного просвета. Важно соблюдать осторожность при парковке автомобиля рядом с бордюром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247052/285 |
