Какие действия необходимо предпринять при движении на подъеме с автоматической к... Nissan Almera Classic [Ответы 1]
Вопрос 793688
User_q793688, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при движении на подъеме с автоматической коробкой передач?
При движении на подъем с автоматической коробкой передач необходимо нажать педаль акселератора, чтобы увеличить скорость движения. Рычаг селектора должен быть в положении 'D'. В результате произойдет автоматический переход на более низкую передачу, а также может быть активирован режим кикдаун в зависимости от нажатия на педаль акселератора и скорости автомобиля. Если наблюдается частое переключение передач на подъеме, следует перевести рычаг селектора в положение '3' или '2' в зависимости от крутизны подъема. Важно помнить, что использование этого режима не рекомендуется на скользких дорогах и в поворотах, чтобы избежать заноса автомобиля и возможной аварии. При переходе коробки передач на режим кикдаун происходит резкое повышение оборотов двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247057/85
