![Какие операции можно выполнить самостоятельно по техническому обслуживанию и ухо... Nissan Almera Classic [Ответы 1]](/images/1208111/pimg_2438576.jpg)
Вопрос 793692
Какие операции можно выполнить самостоятельно по техническому обслуживанию и уходу за автомобилем? |
Вы можете самостоятельно проверить и отрегулировать следующие параметры: прогиб ремня привода компрессора кондиционера (5,3 - 8,1 мм), ремня привода генератора (6,5 - 10,2 мм), ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (5,2 - 8,5 мм), свободный ход педали тормоза (3 - 11 мм), расстояние до панели пола при усилии 490 Н (50 кг) в зависимости от версии коробки передач, затягивание рычага стояночного тормоза (8-9 щелчков с усилием 196 Н), свободный ход педали сцепления (9 - 16 мм), и расстояние от педали до пола в не нажатом состоянии не менее 80 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247057/175 |
