Какие действия необходимо предпринять для проверки исправности ламп световых сиг... Nissan Sentra [Ответы 1]
Nissan Sentra
Вопрос 793704
User_q793704, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки исправности ламп световых сигнализаторов и индикаторов на приборной панели автомобиля?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для проверки исправности ламп световых сигнализаторов и индикаторов на приборной панели автомобиля необходимо закрыть все двери, включить стояночный тормоз, пристегнуть ремни безопасности и перевести замок или выключатель зажигания в положение ON, не запуская двигатель. При этом определенные световые сигнализаторы и индикаторы должны загореться, а затем погаснуть. Если какой-либо из них не включился, это может указывать на неисправность лампы или электрической цепи, и в таком случае следует обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN для проверки и, при необходимости, ремонта системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247058/55
